  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächen ableiten
Autor Thema:  Flächen ableiten (11206 mal gelesen)
Henning Behn
Sehen Sie sich das Profil von Henning Behn an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Behn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Behn
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Habe folgendes Problem, hoffe ich kann das verständlich schildern:
Thematik ist die Erstellung eines Formteils als Verbindung zweier unterschiedlicher Dichtungsextrudate. Die Extrudate bestehen jeweils bedingt durch die Querschnitte (Translationsflächen) aus Flächenverbänden. Aus diesen Flächen möchte ich gerne einzelne Teilflächen (z.B. Radienbereiche der Dichtlippen) heraus lösen, um sie miteinander zu verbinden. Allerdings soll die Parametrik erhalten bleiben, also nicht "zerlegen". Ich bekommen nicht mal die betreffenden Randkurven. Die Punkte, an denen ich aufbrechen will lassen sich nicht einzeln anwählen (nicht verbindungsfähiges Element).
Wer kann helfen??
Henning
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Behn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
im GSD gibt es die Funktion Extract. Damit kannst Flächen, Kurven... ableiten.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Henning Behn
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Aber das hat zunächst leider nicht geklappt, weil die Fläche aus 3d-Verbindungskurven entstanden war, die von V4-Flächen abgeleitet wurden. Ne Idee, warum das damit nicht geht?
Henning
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Behn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
versuchst Du das Modellübergreifend zu machen? Innerhalb eines Modells sollte es gehen.
Versuchs mal mit Offsetflächen mit Abstand Null (auch im GSD).
Jochen Kaestle
www.denc.de
