  CATIA V5 Part / Assembly
  Part-Part Einfügen als Ergebnis m. Verknüpfung
Autor Thema:  Part-Part Einfügen als Ergebnis m. Verknüpfung (1381 mal gelesen)
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R11+SP10 / Catia V5R15+SP3
Dell Workstation
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part-PartBeziehung.pdf
Hallo Leute
Habe ein Profil erstellt als Part, dieses muss ich dann als "Ergebnis mit Verknüpfung" in ein anderes Part kopieren, um es dann dort durch Verschiedene Bearbeitungen (Taschen, Bohrungen) zubearbeiten.
Wenn ich dieses getan habe, kann ich doch über den Schreibtisch dieses Part "Laden" und "Öffnen".
Wenn ich dann das Profil ändere, wird diese Änderung nicht im Bearbeiteten Part übernommen.
Siehe PDF Dokument.
Vielen Dank für die Hilfe
Schröder
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Schröder,
ich denke, dass der Link ausserhalb eines Assembly zerstört ist, d.h. das eine dauerhaft Verlinkung nur dann gewährleistet ist, wenn beide Parts zu einem Produkt gehören.
Versuche einmal meine Beispiele aus folgendem Thread herunter zu laden und siehe die die Verknüpfungen an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000734.shtml
Viel Erfolg
Jens Zimmermann
Jens Zimmermann
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade, das war ja quasi schon gemeinsames Thema.
Sorry
Jens
Schröder 1967
Angestellter
WIN XP Prof.
Dell Workstation
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweissbaugruppe.zip
Hallo Jens
Dies trifft jetzt nur im Partdesign auf.
Irgendwie geht die "Verknüpfung" zwischen den beiden Parts verloren.
Ich habe keine Ahnung wie das Passieren konnte oder sonst dies auftreten könnte.
Mir bleibt wohl nichts anderes über als die Arbeit noch einmal zu machen.
Schröder
P.S. Eine mögliche Lösung für eine Schweißteilkonstruktion habe ich für uns hier im Betrieb erarbeitet.
Wir bauen das Schweißteilprodukt zusammen im Partdesign
(Als Ergebnis mit Verknüpfung) und machen an diesem neuen Part dann
die nachfolgenden Schritte.
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 30. Jul. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schröder 1967,
kann es sein, das bei den Optionen etwas verändert wurde?
Dann kann sowas schon auch vorkommen.
Schönes WE
Felsen
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 30. Jul. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schröder,
im Anhang eine Erklärung des Symbols. Vielleicht hilfts ja bei der Lösungsfindung.
Paul
