  CATIA V5 Part / Assembly
  Kantenverrundungsproblem
Autor Thema:  Kantenverrundungsproblem (1057 mal gelesen)
Kramer
Sehen Sie sich das Profil von Kramer an!   Senden Sie eine Private Message an Kramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kramer
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne_Rundung.pdf
Mit_Rundung.pdf
Verrundungsproblem
Mein Bauteil besteht aus zwei verschiedenen Bodys. Den ersten Body1. habe ich durch eine Skizze und den Befehl Block (pad) erstellt.
Den zweiten Body2. (Ellipsenkörper) habe ich auf der Oberfläche des ersten Bodys1. als Flächenmodell erstellt, mit dem Befehl Translation (sweep). Den Flächenverbund habe ich dann mit dem Befehl Fläche schließen (close surface) zu einem gefülltem Körper gemacht. Habe jetzt also zwei verschiedene Bodys im Strukturbaum. Die Zwei bodys habe ich mit dem Befehl zusammenfügen (add,Boolesche Operationen) im Part Design zusammengefügt. Wenn ich jetzt die obere Kante des Bauteils anwähle und mit dem Befehl Kantenverrundung (Edge fillet Definition) die Kante verrunde, ignoriert Catia einfach den Ellipsenkörper und verrundet nur den Body1. als wenn der Body2. (Ellipsenkörper) ga nicht da wäre. Habe zur besseren Vorstellung ein Bild vor der Verrundung und eins nach der Verrundung angehängt.
Wer kann mir weiterhelfen, so das der Ellipsenkörper mit verrundet wird.
Gruß Nils
xpq21
 Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xpq21 an!   Senden Sie eine Private Message an xpq21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xpq21
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nils
Hast du mal geprüft, ob sich die Verrundung auch an der richtigen Stelle im Baum befindet?
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
steht der Elipsenkörper überhaupt über? Kannst du vielleicht einen Screenshot des Baumes machen? Irgendwie sieht man hier viel zu wenig um eine Aussage zu treffen!
Marko
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
du wählst ja die Kante aus, die verrundet werden soll und das macht V5 ja auch - deine vereinte Sweepfläche wird dabei auf den Radius verlängert.
Kramer
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab meiner Frage jetzt ein screenshot beigefügt auf dem man das Problem besser sehen kann. Vielleich fällt dir ja etwas auf. Gruß Nils
Kramer
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MitundohneRundungScreenshot.pdf
Hab meiner Frage überarbeitet und ein screenshot beigefügt auf dem man das Problem besser sehen kann. (Suchbegriff Kantenverrundungsproblem) Vielleicht fällt dir ja etwas auf. Gruß Nils
Kramer
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
exentra
Sehen Sie sich das Profil von exentra an!   Senden Sie eine Private Message an exentra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exentra
Catia V5R12
Win XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer,
Dein Fillet ist vor dem Add im Baum, daher wird das Add natürlich nicht verrundet. Verschieb das Fillet einfach nach unten (rechte Maustaste).
By
    exentra
Kramer
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot.pdf
Vielen Dank für dein Tip, habe die Verrundung im Strukturbaum verschoben, unter das add, hat aber leider nicht geklappt. Habe auch versucht es neu zu erstellen. Bin ratlos. Habe eine neuen screenshot gemacht. Vieleicht hast du ja noch ne andere Idee.
Gruß Nils
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schlage vor, diesen Thread dorthin zu verschieben, wo er hingehört:
PART/Assembly. Habe dort auf die gleich Frage geantwortet und mich gewundert, dass die Musik hier spielt.
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 28. Jul. 2004 editiert.]
Kramer
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jens,
war meine erste Anfrage bei cad.de deswegen wußte ich nicht genau inwelche Kategorie es fällt, da mein Bauteil aus einem part und aus Flächen aufgebaut ist. Gruß Nils
Jens Zimmermann
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nils,
ich bin hier kein Moderator, aber ich habe die Frage eben zuerst dort entdeckt, wo sie auch hingehört, d.h. das du die Frage zweimal gestellt hast. Das hat mich etwas verwirrt und deshalb habe ich die Verlegung des Threads vorgeschlagen. Vielleicht kann das einer der Admins hier mal machen.
Jens
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag ist verschoben.
@Nils: Kannst Du das Part als Anhang zur Verfügung stellen? Ich denke, dann tun sich alle leichter, sich mit dem Problem zu befassen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Kramer
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Internet_Part_29.07.04.zip
Moin Jochen,
vielen Dank für die Verschiebung des Beitrages. Habe mein Part jetzt vereinfacht und als Anhang zur Verfügung gestellt.
Wer kann mir weiterhelfen.
Gruß Nils
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
CATIA verrundet das Part und berücksichtigt den Body auch. CATIA ist allerdings nicht in der Lage, die Verrundung über die Kante zwischen den beiden Bodies laufen zu lassen. Stattdessen wird die Fläche nach unten verlängert (siehe Bild).
Ich habe zwei mögliche Lösungen gefunden:
1. zuerst die beiden Körper miteinander verrunden, so dass die Kante verschwindet.
2. unter More im Verrundungsdialog unter Edges to keep die Kante zwischen den beiden Bodies selektieren.
Beide Lsungen sind im zip.
Vielleicht auch möglich, aber aufwändig: Im GSD die gewölbte Fläche und die Seitenfläche mit einer Flächenverrundung erzeugen, und den rest von Hand mit Flächen "hinfummeln". Dann alles ins Solid einbauen. Habe ich nicht getestet, sollte aber auch gehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Kramer
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Tips und den zip, kann jetzt endlich weitermachen. Ich muß noch ein Lob auf dieses Forum aussprechen, wenn man sich erstmal reingefuchst hat, ist es echt einfach zu bedienen, und man kann sich gegenseitig super austauschen.
Vielen Dank an alle Tipgebenden
Gruß Nils
