  CATIA V5 Part / Assembly
  Makro zum Ausblenden aller Ebenen
Autor Thema:  Makro zum Ausblenden aller Ebenen (951 mal gelesen)
henni
I
Sehen Sie sich das Profil von henni an!   Senden Sie eine Private Message an henni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henni
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe es kann mir wer helfen. Habe schon die Suche genutzt aber nichts passendes gefunden.
Habe mir das Makro zum ausblenden aller Ebenen von der Cathilfeseite geladen.
Aber leider funzt es nicht.
Es kommt eine Fehlermeldung: Kompilierungsfehler in MS VB Script, Beschreibung: Anweisungsende erwartet
Anweisung: Dim oDoc As Document;
Arbeite mit V5R12
wer kann mir helfen???
Henni
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henni 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es einfach so:
control+f = suchfunktion in catia
nun unter workbench zb GSD und als element ebenen
die ganze sache nun als favorit abspeichern.
ist nicht ganz so komfortabel, aber es geht.
mario
henni
I
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mario,
ja danke, hab ich letzendlich auch erst mal so gemacht, da ich ja vor lauter Ebenen schon mein Bauteil nicht mehr sah.
Trotzdem muss es ja auch mit nem Makro zu realisieren sein.
Henni
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 03. Aug. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ein Makro schreiben?
Warum blendet ihr die Ebenen nicht einfach mit:
Tools --> Verdecken --> alle Ebenen aus ?
In der Baugruppe funktioniert das aber leider nicht.
Jürgen
Schoe
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henni 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Jürgen Schoenherr:
[B]Wieso ein Makro schreiben?
In der Baugruppe funktioniert das aber leider nicht. => genau das ist das problem :-)
mario
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henni,
kann es sein, dass Du unter Unix arbeitest? In dem Fall müstest Du bei den Deklarationen 'Dim x as y' das 'as y' weglassen.
Alex
henni
I
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
arbeite unter MS.
Henni
