  CATIA V5 Part / Assembly
  Kantenverrundungsproblem
Autor Thema:  Kantenverrundungsproblem (1107 mal gelesen)
Kramer
Sehen Sie sich das Profil von Kramer an!   Senden Sie eine Private Message an Kramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kramer
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne_Rundung.pdf
Mit_Rundung.pdf
Verrundungsproblem
Mein Bauteil besteht aus zwei verschiedenen Bodys. Den ersten Body1. habe ich durch eine Skizze und den Befehl Block (pad) erstellt.
Den zweiten Body2. (Ellipsenkörper) habe ich auf der Oberfläche des ersten Bodys1. als Flächenmodell erstellt, mit dem Befehl Translation (sweep). Den Flächenverbund habe ich dann mit dem Befehl Fläche schließen (close surface) zu einem gefülltem Körper gemacht. Habe jetzt also zwei verschiedene Bodys im Strukturbaum. Die Zwei bodys habe ich mit dem Befehl zusammenfügen (add,Boolesche Operationen) im Part Design zusammengefügt. Wenn ich jetzt die obere Kante des Bauteils anwähle und mit dem Befehl Kantenverrundung (Edge fillet Definition) die Kante verrunde, ignoriert Catia einfach den Ellipsenkörper und verrundet nur den Body1. als wenn der Body2. (Ellipsenkörper) ga nicht da wäre. Habe zur besseren Vorstellung ein Bild vor der Verrundung und eins nach der Verrundung angehängt.
Wer kann mir weiterhelfen, so das der Ellipsenkörper mit verrundet wird.
Gruß Nils
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
bitte sende ein Bild, auf dem der Strukturbaum zu sehen ist (mit Verrundung).
Jens
exentra
Sehen Sie sich das Profil von exentra an!   Senden Sie eine Private Message an exentra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exentra
Catia V5R12
Win XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einem flüchtigen Blick stelle ich folende Vermutung auf:
Die Markierung erscheint im Bild orange, was auf eine Fläche hindeutet. Markierte Kanten werden aber rot dargestellt. Überprüf mal ob du nicht die ganze Zeit eine Fläche anstatt der Kante auswählst und die dann verrundest!
Wenn es das nicht ist dann schick tatsächlich mal ein bild vom Strukturbaum!
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
Kramer
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Internet_Part_29.07.04.zip
Moin Catia-Junkie,
habe es mir nochmal angeguckt, verrunde aber keine Flächen. Hab dir meine Datei mit anghängt. Mein Beitrag wurde übrigens verschoben, die Musik spielt jetzt bei  CATIA V5 Part / Assembly Suchbegriff Kantenverrundungsproblem.
Gruß Nils
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Is es so gut?
Kramer
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Catia-Junkie,
so ist es gut, vielen Dank für deinen Tip.
Gruß Nils
