  CATIA V5 Part / Assembly
  Platzierungsfläche einer Bohrung ändern
Autor Thema:  Platzierungsfläche einer Bohrung ändern (2362 mal gelesen)
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bohrung in einen Körper kopiert und möchte die erstellte Kopie auf einer anderen Platzierungsfläche positionieren?
Ist es überhaupt möglich eine Bohrung nachträglich auf eine andere Fläche zu platzieren?
Eisele
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eisele,
die Bohrungsfläche kann neu zu gewiesen werden. Vorgehensweise:
Im Strukturbaum die entsprechende Bohrung "erweitern" und die dazugehörige Skizze selektieren. Dann mit Hilfe des Kontextmenüs (rechte Maustaste) der Skizze ein neues Stützelement (die gewünschte Fläche) zuweisen.
Viele Grüße aus Hamburg
Jens
Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
hat funktioniert. Danke.
Eisele
