  CATIA V5 Part / Assembly
  Referenz eines Bauteils
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz eines Bauteils (1335 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein neues Bauteil in ein Product über den Button „vorhandene Komponente“ eingefügt. Nun ist dieses Bauteil aber immer noch abhängig von der Erstellungsdatei. Wie kann ich die Referenz zu dem Ursprungsteil auflösen? Kann ich das schon beim Einfügen einstellen oder nur nachträglich bearbeiten.
Vielen Dank
Steff
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
wenn ich das richtig verstehe, hast du ein vorhandenes Part in dein Produkt eingefügt. Mit diesem Vorgang erstellst du aber kein neues Part, d.h. natürlich bleibt das Part selbst unverändert.
Oder verweist das angezogene Part über externe Links auf ein weiteres Part?
Wenn du so eine Verbindung lösen willst, kannst du das Part isolieren.
Wenn du aber einfach eine identische Kopie eines vorhandenen Part anfertigen möchtest, um es z.B. später gesondert zu ändern, musst du erst ein neues Part erstellen, indem du mit dem Befehl "Neu aus" das vorhandene Part öffnest. Dann kannst du dieses neue Part abspeichern und dieses dann in dein Produkt einfügen.
Viele Grüße aus Hamburg
Jens
