  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächenanpassung im ZB
Autor Thema:  Flächenanpassung im ZB (942 mal gelesen)
Mathias34
Sehen Sie sich das Profil von Mathias34 an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias34
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe ein kleines Problem. Ich habe mehere Einzelteile nach Zeichnungsvorlage erstellt. Im Zusammenbau soll jedoch das Einzelteil Gummimanschette um das Teil Kugelzapfen anliegen. Ich habe jedoch keine Ahnung wie sich die Fläche der Manschette an die Kugel anpassen soll.
Wie ist da die vorgehensweise?
Gruß Mathias
Wassi
Sehen Sie sich das Profil von Wassi an!   Senden Sie eine Private Message an Wassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassi
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Eigentlich müsstest du es per Koaxialität hinbringen.... bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe...
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias34 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst die Kugel im partdesign mittels boolscher operation von dem Manschettenkörper abziehen. dann hast du genau die gewünschte Fläche und kannst die Teile über einen Flächenkontakt verbinden.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
