  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen an Exemplaren
Autor Thema:  Bedingungen an Exemplaren (936 mal gelesen)
kalle_grabo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalle_grabo an!   Senden Sie eine Private Message an kalle_grabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle_grabo
erstellt am: 17. Jul. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem stellt sich im Assembly design ein. In einer Baugruppe ist das Part 1 mehrmals verbaut. Part 1.1 und Part 1.2. Ein weiteres Bauteil ist durch eine Offset Bedingung mit einer Plane des Achssystem von Part 1 verbunden. Soweit so gut. Möchte ich nun die Offset Bedingung verändern, und die Bedingung auf die gleich Plane des Bauteiles Part 1.2 legen, so ist diese leider erfolglos. Ich gehe bei der Bedingungsänderung wie folgt vor: Doppelklick auf die Bedingung, Das Fenster Bedingungsdefinition wird geöffnet. klick auf die zu verändernde Bedingung ( Ebene Part1.1 -> verbunden ) dann Verbindung neu herstellen, und die neue Ebene auswählen. Bei auswählen der neuen Ebene (Part 1.2 ) wird die neue Auswahl auch mit ins Fenster übernommen. Schließen des Fensters mit O.K. Nach dem Schließen passiert in der Baugruppe allerdings nicht der gewünschte Effekt, das beispielsweise aktualisiert werden soll etc. Kann es
sein, das Catia den Unterschied zwischen Part1.1 und Part1.2 nicht mitbekommt ? unter R10 lief das doch noch.......
exentra
Sehen Sie sich das Profil von exentra an!   Senden Sie eine Private Message an exentra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exentra
Catia V5R12
Win XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_grabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
Das sollte tatsächlich so Funktionieren.
Allerdings schaltet Catia nicht immer der Aktualisieren-Button frei. Versuch doch einfach die Bedingung über die rechte Maustaste zu aktualisieren.
Alternativ kannst du auch Catia neu starten. Dann ist der Aktualisieren-Button auf jeden Fall aktiv.
By
    exentra
