  CATIA V5 Part / Assembly
  Update im Part-design
Autor Thema:  Update im Part-design (760 mal gelesen)
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Habe im Part-design ein teil erstellt. nun will Catia eine aktualisierung. Bei klick auf den Aktualisierungsbutton geht nix. Das gleiche bei "local update".
Weiss jemand was?
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
Catrin
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine externe Referenz im Part ? Die ist eventuell nicht aktuell.
Ansonsten: CATIA zumachen, neu aufmachen, Part neu laden...alles wird gut !?
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft es auch das Part zu cleanen (CATDUA).
Gruss Daniel
