 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Im Skizziermodus den 3D ins no-pick ? (1920 mal gelesen)
mayo-m Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Hat jemand schon einmal rausgefunden, wie man die 3D Geometrie ins "no-pick" stellen kann, während man im Skizzierer ist (wie in der V4 der 2D Modus)? Ich finde das total lästig, wenn beim Objektfang mittels Box plötzlich ganze Körper per drag&drop verschoben werden oder bei Bemaßung sinnlose Flächen aus dem Hintergrund angepickt werden. Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Mayo.
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mayo-m
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mayo-m
Hallo Es gibt nach wie vor ein NoPick, nur heisst das neu "Auswählbar". Dieser Schalter ist in den Eingeschaften/Grafik des entsprechenden Elementes verfügbar. Wenn er ausgeschaltet ist, kann das Element (z.B. Körper, Punkt etc.) nicht mehr selektiert werden. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mayo-m
In R14 gibt es dazu im Sketcher einen neuen Button: dann kann im Sketcher zwischen 3 Darstellungsmodi gewählt werden - normale Ansicht wie bisher - 3D gedimmt sichtbar, aber nicht auswählbar - 3D nicht sichtbar Ansonsten bis dahin muss man halt aufpassen wo man hinkclickt. Ich skizziere deswegen im Sketcher eigentlich immer erst nur ungefähr irgendwo verschoben damit ich nicht woanders hinclicken kann. Erst durch die Bemassung bring ich das in die richtige Position. So kann man eigentlich kaum versehentlich woanders hinclicken. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mayo-m
jogie Mitglied System Administrator
 Beiträge: 34 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mayo-m
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, einfach eine Fangmethode unter dem Icon "Auswählen" auswählen. Fängt man jetzt die Skizziergeometrie ein, bleiben die Part's im Hintergrund unberührt. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mayo-m
