  CATIA V5 Part / Assembly
  Referenzen (Fangen) in Part
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Referenzen (Fangen) in Part (824 mal gelesen)
koko
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von koko an!   Senden Sie eine Private Message an koko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koko
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss mich (oder darf) mit Catia v5 beschäftigen und habe Probleme beim Bearbeiten von Solids, sprich referenzieren weiterer Bearbeitungsschritte auf bereits vorhandene Kanten, Achsen etc.
Während in Pro/E jedes beliebige vorhandene Konstruktionselement in die gerade benutzte Skizzierebene durch Auswahl einbezogen werden kann, tu ich mich da mit Catia schwer.
Solid Edge, obwohl Midrange, ist da noch komfortabler. Da wird alles vorhandene automatisch auf die aktive Skizzierebene projiziert und ist als Referenz verfügbar.
In R12 gibt es diese Funktion, bei R11 habe ich bis jetzt noch nix gefunden oder an der falschen Stelle gesucht.
Hat jemand vielleicht einen heißen Tip.
Gruß koko
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 12. Jul. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koko 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das gibt´s doch bei V5 schon immer, von V5R1 ab. Natürlich kannst Du Dich auf alles referenzieren. Das ist eigentlich zu einfach um es zu erklären.
Im Sketch einfach z.B. kante aus 3d auswählen und Maß dazu setzen. Du kannst auch Elemente aus dem 3D in den Sketch hineinprojezieren, geht auch. Ich versteh nicht ganz wo da das Problem sein soll.
koko
erstellt am: 12. Jul. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@myTea
Danke für die schnelle Reaktion.
Vielleicht bin ich zu sehr auf die genannten Programme eingefahren und versuche die Vorgehensweise zu übertragen.
Mit Maßen habe ich nie referenzieren müssen, aber bei Projektion klingelts. Werde es bei nächster Gelegenheit versuchen.
Gruß koko
