  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenmessung
Autor Thema:  Volumenmessung (1827 mal gelesen)
Christoph-catia
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Christoph-catia an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph-catia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph-catia
ProE Wildfire 2.0 M200, Wildfire 3.0 M030
Xeon 3GHz, 2GB Ram, Quadro FX1100, Win XP
erstellt am: 09. Jul. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine kleine Baugruppe mit ca. 60 Bauteilen. Diese Bauteile sind in einem größeren Zylinder eingebaut. Möchte nun das Volumen innerhalb des Zylinders messen welches nicht durch die Einzelteile eingenommen wird. Würde also gern das freie Volumen bestimmen.
Habs mit Schnitten, Drawing probiert jedoch alles ohne richtigen Erfolg. Könnt Ihr mir helfen?
Christoph
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph-catia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär es damit:
Zylinder separat vermessen. Im Assembly den Zylinder deaktivieren, dann das Volumen der Bauteile vermessen. Werte voneinander abziehen.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
