  CATIA V5 Part / Assembly
  Muster wiederverwenden
Autor Thema:  Muster wiederverwenden (2528 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit der Funktion Muster wiederverwenden. Ich habe ein Muster (Bohrmuster) im Part-Design erzeugt und im Assembly  dazugehörige Schrauben mit der wiederverwendung des Musters eingefügt.
Wie muss ich vorgehen wenn ich die Ursprungsmuster löschen aber der Position Schrauben ,die sich im Assembly auf diese Muster beziehen, behalten möchte?
Danke für eure Hilfe
BADU
Gruss BADU
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BADU,
warum willst Du das denn machen??? Blende die Skizzen doch einfach nur aus. Wenn Du die Skizzen löschst, ziehst du den Komponenten ( Schrauben)
die Referenz weg.
Meines Wissens nach geht da gar nicht.
H
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Frage richtig verstehe, probier mal folgendes aus:
-schrauben im Baum auswählen
-RMT > ausschneiden
-in die BG (zurück) einfügen
-wiederverwendeten Muster löschen
Jetzt kann Du den Ursprungsmuster auch löschen, die Schrauben bleiben an ihrer Position.
War das das was Du brauchst?
Power
BADU
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund ist dass ich die Modelle abspecken muss. Dass heisst ich muss alle Bohrungen löschen aber die Schrauben brauche ich weiterhin als Störkontur.
Power: sehr gute Idee, genau das brauche ich
Gruss BADU
