  CATIA V5 Part / Assembly
  Impossible to create an external reference
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Impossible to create an external reference (6357 mal gelesen)
southside
Sehen Sie sich das Profil von southside an!   Senden Sie eine Private Message an southside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für southside
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in der Produktumgebung mit 2 Parts. Im 1. Part habe ich Geometrie veröffentlicht die ich nun in das 2. Part mit "As Result with Link" kopieren möchte. Nun erscheint folgende Fehlermeldung:
"Impossible to create an external reference - selection in part 1.1 is forbidden since part 2.1 was designed in context" ??? Kann mir bitte jemand weiterhelfen ? Kopieren ohne Link funzt übrigens.
Southside
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für southside 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000784.shtml
PS: Die Suchfunktion ist eine sehr hilfreiche Einrichtung hier im Forum, einfach mal "context" eingeben.
Gruß vom
Rupert
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für southside 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Southside,
du kannst einem Contextual Part natürlich nicht in einen doppelten Context bringen. Ohne Link funktioniert deswegen.
Schau auf den Link den Rupert Dir gegeben hat, da ist alles beschrieben.
Danach müsstest Du es verstehehn, wenn nicht einfach nochmal nachfragen.
southside
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert, Hallo MyTea,
vielen Dank. Genau das, war das Problem. Unit´s sind unterwegs.
Werde mir bei der Suche nächstes mal mehr Mühe geben.
Southside
