 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Teile einblenden? (996 mal gelesen)
Roebi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander ich habe neulich mit CADIA V5R12 begonnen habe zwar zeile in ein assambly laden können, aber den umgekehrten weg, aus einem assambly raus ein neues Teil zu zeichnen hab ich nicht rausgefunden. kann man ein paar teile einblenden oder so? gruss rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catia-Junkie Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 25.05.2004 Pentium 4 CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
Mir ist zwar nicht so ganz klar was du meinst, aber versuch mal ein leeres part zu machen, das dann ins assembly zu kopieren und dann innerhalb des assembly dein part zu zeichnen. (Kannst es dann gleich anpassen). Falls es die problemstellung nicht getroffen hat, bitte ich um Präzisierung. ------------------ Nur die Ruhe ... alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine schnelle antwort. so etwas in der art habe ich gemeint. ich habe ein Teil(part) und möchte auf dieses ein neuen part draufkonstruieren. und um dies machen zu können, muss ich ja das bestehende teil einblenden können, damit ich weiss wo es ist... gruss roebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
Moin, so wie ich es verstanden habe, musst Du einen Doppelklick auf Dein neues Part (nicht auf die Komponente) machen - dann wechselt CATIA ins PartDesign und Du kannst loslegen. Einen Doppelklick auf das Product wechselt wieder in das Assembly Design. Alternativ unter UNIX (wo der Doppelklick nicht wirklich funktioniert): Rechte Maustaste -> Object -> Edit ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
