  CATIA V5 Part / Assembly
  Datenzusammenspiel
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenzusammenspiel (638 mal gelesen)
Vincent
Sehen Sie sich das Profil von Vincent an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin gerade im Umsteigen von Catia V4 auf V5, und verzweifel gerade an der Problematik für eine Präsentation einige Modelle zusammen zu spielen. Und sich es so zu sagen im Zusammenbau anzusehen.
Könnt ihr mir da tips geben, wie man dies am günstigsten angeht?
Vielen Dank schon mal!
Vincent
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent 10 Unities + Antwort hilfreich
hi vincent!
welcome to the new world :-)
ein produkt erstellen und da die teile rein laden, nicht versuchen wie in V4 die teile zusammen zu mergen, oder add passive.
das geht hier in V5 viel komfortabler, denn man hat in einem produkt die möglichkeit die einzelteile mit hilfe von assembly constraints definiert zu plazieren.
vorgehendsweise:
open-new product
ins assembly design wechseln (catia ist per default in der product structure workbench, glaube ich)
und nun: insert-existing component.
kleiner tip: es kann hilfreich sein sich als erstes part in einem neuen produkt ein leeres catpart einzubauen - wo nur die 3 ebenen und möglicherweise noch ein koordinatensystem drin ist. als referenzsystem. dieses am besten gleich mit fix fixieren, und von nun an alle bauteile mit dieser referenz einfügen (die frage die beim einfügen kommt mit nein beantworten => use existing assembly reference oder so ähnlich
gruss
mario
mario
Vincent
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mario,
danke für die tips, klappt wunderbar!
vincent
