  CATIA V5 Part / Assembly
  Kompassausrichtung
Autor Thema:  Kompassausrichtung (989 mal gelesen)
MeisterM
Sehen Sie sich das Profil von MeisterM an!   Senden Sie eine Private Message an MeisterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeisterM
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA - Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Im Assembly-Design habe ich in ein Produkt Teile geladen und diese mit dem Kompass bewegt. Nun ist die Ausrichtung der Teile nicht mehr gemäss dem Achssystem (unten rechts).
In der Zeichnungsableitung werden die Teile verdreht dargestellt und nicht normal zur Ansichtebene - was ist zu tun, um die Ausrichtung der Baugruppe gemäss dem Koordinatensystem in der unteren rechten Ecke erfolgt ???
Danke für Eure Hilfe
Michael
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeisterM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
versuch's damit: "View/Commands List..." dort "Translate or Rotate" auswählen. Die Komponente im Baum selektieren, die verschoben wurde. Im Tabreiter "Position" prüfen, ob eine Verdrehung angezeigt wird. Alle Winkel auf 0 setzen (mit Enter bestätigen) und Apply drücken. Wenn's passt, das Fenster mit OK verlassen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
MeisterM
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für Deinen Tipp.
Leider konnte ich damit das Problem nicht in den Griff kriegen.
Besonders dramitisch war die Tatsache, dass bei der Zeichnungsableitung der Koordinaten-Ursprung weit ausserhalb des Bauteils lag.
Ich habe mir geholfen. indem ich die Fixierung aufgehoben habe, ein "Neues Teil" einfügte und fixierte. Hierzu habe ich dann die Ebenen des Bauteils kngruent gesetzt. Das Teil habe ich dann wieder gelöscht un die Baugruppe fixiert. Siehe da - der Ursprung in der Zeichnungsableitung ist korrekt. Sicher keine tolle Lösung aber anders war es nicht hinzubekommen.
Viele Grüße und nochmals besten Dank
Michael
