  CATIA V5 Part / Assembly
  Constraint-Sets
Autor Thema:  Constraint-Sets (2540 mal gelesen)
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte nachträglich erzeugte constraints in ein schon vorher erzeugtes set einfügen. Mittels verschieben mit Maus oder copy-paste funzt das aber nicht. Wie geht es dann? Gibt es da schon Hochrechnungen?
Danke im Voraus.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es selber hingekriegt.
Hier eine Lösung für die, die das gleiche problem haben:
Constraints in ein neues set zusammenfassen, dieses set in das gewollte verschieben. danach "remove set". Die constraints bleiben dann im gewollten set.
Falls jemand was einfacheres weiss, immer her damit.
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi;
neu erstellte Constrains (STRG+) zusammenfassen, die in ein Set verschoben werden sollen.
Dann RMT (Rechte Maus Taste)unter ...Objekt
Reorder Constrains -> Set anklicken -> fertig.
tschau
BARTY
