  CATIA V5 Part / Assembly
  Erzeugung von Offset - Kurven
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugung von Offset - Kurven (4256 mal gelesen)
mayo-m
Sehen Sie sich das Profil von mayo-m an!   Senden Sie eine Private Message an mayo-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayo-m
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie habe ich Probleme mit Offsetkurven:
Im Sketcher kann ich keine Kurven-Kette erzeugen, egal welchen Modus zur Fortführung ich wähle. Im aktiven Befehl läßt sich auch nur eine Kurve anwählen, bei vorheriger Auswahl mit STRG-Taste zählt dann nur die letzte.
Im Drafting wiederum kann ich eine Kurvenkette erzeugen, nur läßt sich kein definierter Offsetwert eigeben!
Hat da jemand eventuell einen Tipp?
Oder geht das wirklich nicht mehr.
Gruß, Mayo.
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht, Du machst irgendetwas falsch, denn genauso wie Du es beschreibst, geht es auch.
Also: probiere es noch einmal und Du wirst sehen, dass es geht.
Ciao Herbert...
mayo-m
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert!
Vielen Dank für die aufmunternden Worte!
Es geht aber trotzdem nicht! Wenn ich im Offset-Befehl bin, kann ich keine weiteren Kurven anwählen, er bearbeitet nur eine Kurve (auch wenn ich vorher eine ganze Kette mit STRG gesammelt habe).
Was nun?
mayo
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mayo,
kann es sein, dass die Kurven, die Du auswählst, nicht im Sketch sondern im 3D liegen? Ansonsten kann ich Herbert nur Recht geben - es funktioniert so wie beschrieben.
Alex
mayo-m
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da liegt wohl das Problem!
Ja, ich verwende Kanten aus dem 3D.
mayo.
mayo-m
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin's nochmal:
Ich will aber keine 3D-Kurven auf die Skizzierebene projizieren, von denen ich dann eine Offsetkurve erzeuge. Ich will gleich die Offsetkurve haben!
Geht das denn nicht?
mayo.
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mayo,
meines Wissens nach geht das nicht - außer eben einzelne Offsets zu erzeugen...
Warum willst Du denn die Kurven nicht in den Sketch projezieren? Stören tun die da ja eigentlich nicht, oder?
Alex
mayo-m
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Danke für die Hilfe! Ich muss dann eben die projizierten Kurven ausblenden oder sonstwie entschärfen (wieder zusätzliche Arbeit...).
Mayo
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals hallo,
stimmt, entschärfen musst Du sie. Dies geht jedoch recht schnell. Einfach Konstruktionslinien aus den Projektionen machen bzw. diese gleich als solche erzeugen - die Arbeit hält sich also in Grenzen ;-)
Alex
mayo-m
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wollte ich das mal praktisch anwenden, da schlägt Katja wieder zu:
Bei einem einzelnen Kurvenstück wird ein Maßparameter gesetzt, bei einer Kettenauswahl aber nicht!? Dann lohnt sich ja der ganze Aufwand gar nicht!
Es könnte so schön sein...
Mayo.
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst du kein JOIN in 3D und erzeugst dann deinen OFFSET im Skizzierer. Bei der Erzeugung des Offsets musst du aber den Join im Baum auwählen.
Jan
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging das?
mayo-m
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, war 'ne weile nicht da...
ich wollte das mit dem Join versuchen - nur: Wo finde ich diesen Befehl? (in welchem Modul?)
Gruß!
Mayo.
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayo-m 10 Unities + Antwort hilfreich
in GSD
mayo-m
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geile Sache!
Das klappt super!
Danke für den Tipp!
Mayo.
