  CATIA V5 Part / Assembly
  2 Parts inneinander kopieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Parts inneinander kopieren (741 mal gelesen)
Bulli_XX
Sehen Sie sich das Profil von Bulli_XX an!   Senden Sie eine Private Message an Bulli_XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bulli_XX
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Anfänger in Catia und möchte in ein Part Konstruktionselemente aus einen anderem Part einfügen.
Der "Grundkörper" ist bei beiden gleich und es wurden dann verschieden Geometrien abgezogen.
Was gibt es denn da für Möglichkeiten?  Mit Kopieren und Einfügen hatte ich leider keinen grpßen Erfolg!
Danke schön für eure Hilfe.
Gruß Chris
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulli_XX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich würde jeweils den Grundkörper im Hauptkörper (engl. PartBody) erzeugen und die Abzugsgeometrie in einem eigenen Körper. Dann diese Geometrie über Bool'sche Operationen vom Hauptkörper abziehen.
Diesen Körper mit der Abzugsgeometrie solltest du ohne Probleme in ein anderes neues Part kopieren können (Paste special, zur Auswahl der Art der Kopie).
Hilft das?
Gruß, zizo
Bulli_XX
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es gleich ausprobieren
Bulli_XX
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat bei einigen Funktioniert, leider nicht bei allen, aber schonmal vilen Dank und 8 Units als Dankeschön!
Für weitere Ideen bin ich aber immer noch offen!
