  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem beim Speichern
Autor Thema:  Problem beim Speichern (4139 mal gelesen)
mongol
Sehen Sie sich das Profil von mongol an!   Senden Sie eine Private Message an mongol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mongol
erstellt am: 12. Jun. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ein Part, das in einem Produkt eingebaut ist, nach einer Modifikation nicht speichern. Fehlermeldung:
"1 error occurred during Save All.
(Part name 2x)
Save operation failed: problem while writing file"
Nur wenn ich das Teil einzeln neu öffne, kann ich es speichern.
Wie ist es zu erklären?
Gruß M
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 13. Jun. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mongol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.,
solche Probleme kenne ich leider auch zu genüge. Da Du das Part aber in einem Product benutzt und es sich dort nicht mehr sichern lässt vermute ich stark, dass es an an der Dateigröße der geladenen Dateien liegt (schau mal nach, wieviel es denn insgesamt ist).
Da gibts aber schöne kleine Tricks: Gehe in das jeweil übergeordnete Part und wähle im Kontextmenü den Befehl "Standardform deaktivieren" aus (ich glaub so heißt es).
Was macht CATIA? Es lässt den Produktknoten geladen, jedoch werden die CAD-Daten und die Grafik nichtmehr dargestellt. Den Vorgang kannst Du natürlich mit "... aktivieren" wieder rückgängig machen.
Auf erzeugte Geometrie macht hat das primär meines Wissens nach keinen Einfluss, es dürften so auch keine neuen Daten verloren gehen.
Hilft das noch nicht, dann musst Du mit stärkeren Geschützen auffahren: entlade einzelne Produktknoten (ich wähle dann meist Unterbaugruppen aus, die komplett von einem Kollegen bearbeitet werden).
So hast Du das Zeug komplett draussen, auch der Produktknoten ist dann nichtmehr im Baum zu sehen.
Aber vorsicht: wenn Du eine Komponente entlädst und vorher nicht sicherst, dann ist alles neu erzeugte weg.
Probiers mal aus, viel Erfolg bei der Methode und einen schönen Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mongol 10 Unities + Antwort hilfreich
also stutzig macht mich die Meldung "part name 2x". kann es sein, dass da mal irgendwas renamed wurde und versehentlich gleiche Namen für zwei unterschiedliche Teile existieren?
Schuchi
Sehen Sie sich das Profil von Schuchi an!   Senden Sie eine Private Message an Schuchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuchi
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mongol 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Servicepack arbeitest du?
catia v5r12sp4 hat probleme damit.
Catia v5r12sp5 und sp6 beheben dieses problem haben aber wiederum speicherprobleme.
bedeutet das sie den speicher den die modelle benutzen nicht mehr freigeben.
man muss dann catia beenden und wieder starten.
soll mit sp7 behoben sein.
