  CATIA V5 Part / Assembly
  Excel-Tabellen in Catia V5?
Autor Thema:  Excel-Tabellen in Catia V5? (1241 mal gelesen)
Mundro
Sehen Sie sich das Profil von Mundro an!   Senden Sie eine Private Message an Mundro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mundro
erstellt am: 09. Jun. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu in Catia V5 und ich würde gerne einmal wissen, was man denn mit Excel-Tabellen in Catia anfangen kann und wie man diese Tabellen nach Catia importiert.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 10. Jun. 2004 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mundro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mundro,
also das ist mal eine weitgeschweifte Frage, versuche es mal, so kurz wie möglich zu beantworten:
Also was mit Tabellen ganz Klasse geht ist Variantenkonstruktion. Einfaches Bespiel: Du hast ein Profil mit verschiedenen Abmessungen, aber derselben Geometrie. Mit der CATIA und Excel kannst Du das toll gestalten: Einmal in CATIA das Profil modellieren, die Parameter in eine Tabelle übernehmen und dort weitere Werte in den entsprechenden Spalten eintragen. So modellierst Du quasi einmal und kannst dann einfach in der Tabelle andere Größen mit unterschiedlichen Abmaßen generieren.
CATIA kann dann, je nach Deiner Selektion, das gewünschte Profil anpassen. Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
Natürlich können Tabellen auch noch für andere Zwecke eingesetzt werden, Grundidee ist dabei immer Parameter zu generieren und ins CATIA zu übernehmen.
Wie geht´s? Online-Doku ist mal ein guter Ansatz, aber generell: Nachdem Du eine Geometrie in CATIA erzeugt hast kannst Du das Tabellen-Symbol aufrufen (hinter dem Regel-Symbol). Dann neue Tabelle erzeugen wählen, ein paar Comments rein, die Ausrichtung wählen und dann OK. Ferner musst Du dann die Parameter im Dialog anselektieren, welche in der Tabelle erscheinen sollen (später kannst du auch neue hinzfügen).
OK und fertig.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Mundro
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich werds mal versuchen.
