  CATIA V5 Part / Assembly
  Nummerierung generieren
Autor Thema:  Nummerierung generieren (3834 mal gelesen)
ProDati
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProDati an!   Senden Sie eine Private Message an ProDati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProDati
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Mein Problem ist folgendes:
Um die einzelnen Positionen im Draft automatisch anzeigen zu können, muss man doch im Assembly die Nummerierung generieren. Leider kann man dort nur auswählen ob man eine Nummerierung "1, 2, 3, .." oder "A, B, C, ..." möchte.
Wir benötigen aber für unsere Stückliste und die Positionsnummern im Drawing "101, 102, 103, ..." oder zumindest "001, 002, 003, ...".
Kann man das irgendwo einstellen? Oder wie könnte ich das Problem lösen.
Bis jetzt ist es nämlich so, dass alle Positionsnummern in den Referenzkreisen von Hand angepasst werden müssen.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 07. Jun. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProDati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProDati!
warum vergibst Du nicht die Positionsnummer als PartNumber(Teilenummer)?
Das mit der automatischen Erzeugung der Nummerierung seitens Catia nutze ich gar nicht, da mir diese Funktion ganz und gar nicht gefällt.
Ich habe es lieber dass ich meine PosNr greifbar als Parameter sehe und nicht durch das System "im Hintergrund" generiert wird.
Die Erzeugung des Referenzkreises ist dann auch kein Thema mehr.
Du musst nur in den Settings unter Drafting im Menü "Annotations and Tolerancing" (oder so ähnlich) das Attribut der automatischen Erzeugung nicht auf Nummerierung, sondern auf PartNumber(Teilenummer) einstellen.
Ich hoffe ich habe die richtigen Bezeichnungen getroffen. Bin momentan nicht mehr an meinem Arbeitsplatz.
Anschliessend sollte es funktionieren.
Gruß Norman
Norman Schulz
erstellt am: 08. Jun. 2004 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProDati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So, habe nun nochmals ein Bild der Einstellungen beigestellt.
Gruß Norman
ProDati
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, vergibst du als Teilenummer z.B. Pos. 101, Pos. 102, usw.?
Das Problem dabei ist, dass ich die Einzelteile auch für andere Bauteile verwenden möchte, da sie dort im selben Zustand verbaut werden.
Allerdings haben sie in anderen Bauteilen andere Positionsnummern.
Und die kann ich ja dann nicht mehr ändern, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
