  CATIA V5 Part / Assembly
  Sicherungsringnut
Autor Thema:  Sicherungsringnut (1345 mal gelesen)
semmel5
Sehen Sie sich das Profil von semmel5 an!   Senden Sie eine Private Message an semmel5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel5
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin totaler Neueinsteiger in V5 und wollte mal fragen, welches die beste und einfachste Weise ist, Sicherungsringnuten in Bohrungen zu erstellen.
Vielen Dank im voraus
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmel5 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde eine Ebene durch die gewollte Bohrungsachse erzeugen, dann das Profil der Bohrung skizzieren und die Bohrung nach verlassen des Sketchers mit der Funktion Groove austragen.
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmel5 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere möglichkeit wäre mit den boolschen operationen! du erzeugt dir deine skizze ebenfalls auf der ebene wie "catia-junkie" und machts aber einen shaft und ziehst diesen körper dann von deinem vorhandenen mit "entfernen" ab!
schau dir mal die onlinedocu an! dort findest du die ganzen funktionen!
johannes
Schuchi
Sehen Sie sich das Profil von Schuchi an!   Senden Sie eine Private Message an Schuchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuchi
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmel5 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung erstellen
eine ebene der seitenansicht wählen und in den skizzierer wechseln.
schnitt anwählen (muß man nicht unbedingt) und eine linie horizontal zur bohrung zeichnen.
bemaßen ( tiefe, abstand)
mittelachse erzeugen und den skizzierer verlassen
nutfunktion aussuchen dickes profil wählen und neutrale faser auswählen.
bei aufmaß die halbe breite eintragen (also: wenn die nut 4mm breit sein soll 2mm eitragen)
fertig
