  CATIA V5 Part / Assembly
  Neuordnung des Grafikbaums (Strukturbaums)
Autor Thema:  Neuordnung des Grafikbaums (Strukturbaums) (5018 mal gelesen)
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo catia-user!
mein problem ist, daß ich seeeehr viele parts in einem product habe. da wir sämtliche teile mit zahlen (z.b. 5000, 5001, 2000, 2001) "benennen", möchte ich diese der reihe nach sortieren - damit ich einen besseren über-/durchblick habe.
die parts habe ich nicht der reihe nach ins product eingefügt, aber schon ziemlich viele über das fenster "neuordnung des grafikbaums " sortiert.
doch jetzt kommen noch mehr teile dazu, und somit gibt das ganze wahnsinnig viel arbeit - besonders weil man in diesem genannten fenster andauernd auf und ab scrollen muß.
gibt es nicht eine effizientere lösung, um den strukturbaum neu zu ordnen?
Cooba
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hergehen und Unterbaugruppen erstellen.
Da es sich bei deinem Projekt um eine grösseres Werkzeug handelt ist das die sinnvollste Lösung um nicht den Überblick zu verlieren.
Mittelteil Oberplatte Unterplatte usw.. lass dir was einfallen dadurch kannste alle Bauteile die zu einem bestimmten Bereich gehören dort einfügen.
mfg Kai
Cooba
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KaiWa:
das mach ich auch. nur weiß ich nicht immer von anfang an, wie ich das ganze genau ordnen werde, bzw. welche teile noch in welche gruppe kommen. ich lade meistens alles in die hauptgruppe und ordne erst nachträglich. aber ich glaube, diese methode ist mir langsam zu aufwendig, auch wenn sie für mich persönlich am angenehmsten wäre...
Cooba
KaiWa
erstellt am: 01. Jun. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man von vorne herein das ganze Projekt in unterschiedliche Baugruppen aufteilt und dann beim einfügen gleich in die entsprechende Unterbaugruppe geht hat man etwas Zeit und Arbeit gespart - andere Lösungswege sind mir ale "Laie" nicht bekannt.
