  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenbohrung +Vollkreis
Autor Thema:  Baugruppenbohrung +Vollkreis (3586 mal gelesen)
Webzulu
Sehen Sie sich das Profil von Webzulu an!   Senden Sie eine Private Message an Webzulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Webzulu
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen
Erstmal Lob an dieses Forum, es hat mir oft weitergeholfen, aber diesmal kann ich das Problem nicht lösen.
Ich habe einen runden Deckel (aus mehreren Parts) auf einer Platte und möchte diesen mit 5 Schrauben im Kreis angeordnet befestigen.
Eine Baugruppenbohrung habe ich schon durchgeführt, mir fehlen jetzt noch die restlichen 4 Bohrungen. Diese wollte ich mit einem Kreismuster erstellen, jedoch meldet Catia einen Fehler.
Wie kann ich nun die Baugruppenbohrung vervielfachen und im Kreisanordnen?
Mfg Webzulu
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webzulu 10 Unities + Antwort hilfreich
in solchen fällen ist es hilfreich, (im product) ein neues part zu erstellen, das im prinzip nur die skizze dieses kreismusters enthält.
die punkte des musters können dann für die bohrungen in jeder platte verwendet (im scetcher: 3D-Elemente projizieren) werden.
natürlich können auch gleich mehrere skizzen mit jeweils einem (benutzer)muster in dieses part mit eingebaut werden. außerdem auch skizze(n) mit einem vordefinierten schnittverlauf - dann kann man, wenn man diesen ändern will, einfach die skizze ändern. das bringt sehr viel zeitersparnis und hält einigen ärger fern! (jedenfalls bei mir.)
Cooba
