  CATIA V5 Part / Assembly
  Objekt auf beliebig viele 3D Punkte kopieren.
Autor Thema:  Objekt auf beliebig viele 3D Punkte kopieren. (2742 mal gelesen)
buckiman
Dipl-.Ing / Fabrikplaner
Sehen Sie sich das Profil von buckiman an!   Senden Sie eine Private Message an buckiman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buckiman
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann man recht einfach auf z.B. 50 beliebige frei im Raum verteilte 3D Punkte einen Körper (z.B. ein in GSD erzeugte Kugel oder ein Solid) elegant (max. 1-3 Schritten bzw Mausklicks) auf diese Punkte kopieren.
Oder geht dies nur über ein Makro?
Wir haben die R12 SP3 eim Einsatz.
Danke für etwaige Hilfe
Mfg.
buckiman
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buckiman,
Also, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, kannst du die
Funktion Benutzerdefiniertes Muster anwenden.
Jürgen
Schoe
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Benutzermuster funktioniert meines Wissens nach nur mit Skizzen als Musterpunkte. Ich hatte es auch schon mit anderen Features als Muster versucht, ist aber leider nichts zu machen. Multi-Selektion geht auch nicht.
Was ist der Nachteil dran? Eine Skizze ist immer nur zweidimensional, und so wie ich die Frage verstanden habe sollen die Objekte an frei im Raum verteilten Punkte liegen (also 3D).
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
buckiman
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ein Muster zu erzeugen geht nicht, da keine Skizzen vorhanden sind. Bei den Punkten handelt es sich um reine 3D Punkte, die auf keiner Skizze und frei im Raum verteilt liegen.
Ich bin gerade dabei und schustere mir ein Makro zusammen, das diese Aufgabe erledigen soll. Ich habe bisher keine andere Lösung gefunden.
Mfg
buckiman
fireman
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo buckimann,
vielleicht eine kleine Hilfe (bin im Programmieren noch nicht drin, stehe da auch an den Anfängen, aber vielleicht hilft Dir ja der "verbale Gedanke" für ein Makro schon weiter):
Würdest Du das von Hand machen wollen, dann kannst Du ja mit dem Befehl "Verschieben" einzelne Körper auf die selektierten Punkte schieben.
Setze den Startpunkt (einmalige Eingabe) und lass eine Routine ablaufen, die Dich immer wieder frägt, ob Du ein Objekt Kopieren und verschieben willst. Das Objekt (Körper) kannst Du ja auch am Anfang einmalig selektieren (das Makro kann sich so was glaub merken).
Das wäre es wohl dann auch schon fast, jetzt musst Du nur noch manuell die 3d-Punkte anklicken (Start und zu kopierender / verschiebender Körper hat sich das Makro ja gemerkt).
In der Schleife kannst Du ja dann eine Abfrage mit abbrechen einbauen.
Hope that helps, grüße aus dem wilden Süden,
  fireman
