  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen eines Parts anzeigen lassen
Autor Thema:  Bedingungen eines Parts anzeigen lassen (6100 mal gelesen)
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
eine Kollegin hat folgendes Problem: Sie hat mehrere Parts
und Produkte in einem großen Produkt zusammen. Jetzt wollte
Sie noch einige Bedingungen vergeben und dann tritt das Problem
auf das einige Parts wegklappen.
D.h. doch sie sind noch nicht ganz bestimmt. Jetzt meine Frage:
Wie kann ich mir anzeigen lassen mit welchen Bedingungen diese Part
an den anderen Parts hängt??
Björn
buckiman
Dipl-.Ing / Fabrikplaner
Sehen Sie sich das Profil von buckiman an!   Senden Sie eine Private Message an buckiman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buckiman
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte man dies doch im Baum des jeweiligen aktiven Assemblies dies sehen können (unter Constrains bzw Bedingungen) Dort kann man doch sehen, welches Constain welche Teile des Assemblies verbindet. Man muß jetzt jedes Assembly durchschauen, ob dort alle Constrains richtig gesetzt sind. Über Assembly Design -> Analyse -> Bedingungen kann man in jeden Assembly prüfen, ob alle Freiheitsgrade eingeschränkt sind oder etwas überbestimmt ist oder sonst was nicht stimmt.
Hat auch jedes Assembly ein fixiertes Teil (das Teil, wo alles angebaut wird)? Falls nicht, kann dieser Effekt, das alles auseinanderfliegt auch auftreten. Beim Assemblyaufbau sollte man nach meiner Ansicht immer Grundsätzlich als erstes ein Teil fixieren.
Unter Assembly Design -> Analyse -> Abhängikeiten kann man diese auf einen Blick expandieren.
Ich hoffe dies hilft ein wenig weiter.
Mfg
buckiman
