  CATIA V5 Part / Assembly
  störendes position umschalten
Autor Thema:  störendes position umschalten (2974 mal gelesen)
wimo2000
selbständiger Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von wimo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an wimo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimo2000
erstellt am: 02. Mai. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei einer parametrischen konstruktion habe ich eine Skizze auf sich ändernde Geometrien referenziert. Beim umschalten der Größe kommt es dazu das sie Skizze sich völlig verdreht. Durch Position umschalten des Maßes stimmt alles wieder. Kann man im Sketcher irgendwie die Richtung der bemaßung festlegen oder gibt es eine andere vernünftige Lösung ohne weitere Parameter einzuführen?
Danke, Timo
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ich vermute, dass Du die "normale Skizze" benutzt hast. Sie wird immer auf den Bauteilursprung gelegt, und Du kannst die Position bzw. deren Ausrichtung nicht explizit bestimmen.
Ich vermute, dass Du Dein Problem recht einfach lösen kanst in dem Du die "positionierte Skizze" (zweites Symbol mit dem kleinen schwarz-weißen-Rechteck in der Skizzer-Toolbox) einsetzt.
Wählst Du diese an, so kannst Du
  a) die Skizzierebene (oder Fläche) wählen
  b) einen Ursprung für die Skizze angeben
  c) die Ausrichtung der Skizze explizit angeben
  d) h/v-Richtung der Skizze ändern
zu c) wenn Du nun auch die Ausrichtung einer Skizze entsprechend einer Körperkante, einer Linie oder einer Achse angibst, dann sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben.
Ich hatte das ganze mal an einem Transportschäkel (Wendehaken) probiert. Über Parameter lassen sich die Drehung des Hakens sowie der Winkel des Schäkels einstellen. Mit der normalen Skizze tut man wegen der verschiedenen Stellungen der Geometrien herb, aber mit der positionierten Skizze ist der Aufbau dieses Problems sehr einfach.
Probiers mal aus, ich vermute, es wird klappen.
Ach ja: Du kannst übrigens eine normale Skizze in eine positionierte Skizze umwandeln, in dem Du mit dem Kontextmenü den Befehl "Stützelement für Skizze ändern" aufrufst. Es erscheint die Toolbox, in der Du die oben beschriebenen Einstellungen vornehmen kannst.
Im obersten Feld musst Du hier nur von "gleitend" auf "positioniert" wechseln. Tip noch zum Schluss: Du musst nicht zwingend alle Felder ausfüllen, das erste Element für die Stützebene reicht aus. Alles andere wird ohne Selektion wieder wie bei der normalen Skizze behandelt.
So, dann mal nen Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
wimo2000
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fireman,
vielen Dank, die ausführlichen Tipps haben mir sehr geholfen.
Timo
