  CATIA V5 Part / Assembly
  Mittellinie von Kabelvolumen erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittellinie von Kabelvolumen erstellen (2233 mal gelesen)
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabel.zip
Ich habe ein Kabel in Form eines Volumen vorliegen. Von diesem Kabel müsste ich die Mittellinie haben (als Kurve). Wie gehe ich da am besten vor.
Marco
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Ich habe dir da eine Lösung, die bis fast auf das tausendstel passt.
Also: Leite dir im GSD die Aussenfläche ( ohne Stirnseiten )ab.
      Erzeuge jetzt von diesem Ableiten einen Offset mit 2,499mm.
      Jetzt zerlegst du diesen Offset und wirfst eine Fläche davon
      weg.
      An der verbleibenden Fläche erzeugst du dir eine  Begrenzung, Fortführungstyp: Tangentenstetig.
      Diese ist jetzt deine Mittellinie.
      Der Vorgang ist zwar etwas umständlich und weicht auch um das
      eine Tausendstel ab.
Aber: Lieber eine 99,9% Lösung als gar keine
Jürgen
Schoe
