  CATIA V5 Part / Assembly
  Fasen im PowerCopy bei Wellen/Block
Autor Thema:  Fasen im PowerCopy bei Wellen/Block (1237 mal gelesen)
StudH77
Sehen Sie sich das Profil von StudH77 an!   Senden Sie eine Private Message an StudH77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudH77
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem. Ich habe an einer Wellenkante eine Fase angebracht und diese dann als PowerCopy in einen Katalog gespeichert. Wenn ich jetzt über den Katalog die Fase auf einen als Block konstruierten Kreis, sprich Welle, anwenden will, erkennt er die Kante nicht an. Es liegt also daran, dass die Vorlage der PowerCopy eine Welle und wo ich den Katalog anwenden will ein Block ist.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
Gorilla
Sehen Sie sich das Profil von Gorilla an!   Senden Sie eine Private Message an Gorilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gorilla
erstellt am: 12. Apr. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudH77 10 Unities + Antwort hilfreich
Frohe Ostern,
wenn du die Welle mit den Befehl "Welle" erstellt hast,integriere doch einfach die Fase in der Skizze.
PowerCopys müssen grundsätzlich eh meißt anders aufgebaut werden um die Flexibilität zu gewährleisten die so ein PowerCopy hat.
hier wurde z.B. schon einmal das Thema PowerCopy diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000737.shtml
Gruß Gorilla
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudH77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StudH77,
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, hast du eine Welle erzeugt (durch Rotation) eine Fase angebracht als PC in Katalog sichern und dann an Kante eines Blocks (Kreis in die Tiefe gezogen)platzieren versuchts ?
Ich habe in der Richtung versucht und habe folgendes Ergebnis:
- wenn ich nur die Kante in PC aufnehmen möchte, geht das bei mir nicht (V5 R10 SP5). Catia fordert immer auf, dass ich noch die Eltern dieser Kante mit einbeziehen, also die Welle (genauer gesagt die Skizze für die Welle) und genau das ist das Problem weil die Skizze für Rotationskörper anders gebau ist als für den Block ( auch wenn das Ergebnis gleich ist: die Welle).
-wenn ich eine Skizze für den Rotationskörper in irgend einer Ebene zeichne (ohne die Welle zu erzeugen)und dann die PC plazieren (die Skizze einfach wählen, das wars), dann macht Catia problemlos für mich die Welle und die Fase.
Vielleicht hat jemand andere Erfahrung.
DCN
DCN
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudH77 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte meine Aussage oben etwas hinzufügen. Ich habe noch bißchen weiter getestet und komme zu dem Ergebnis:
- bei Aufbereitungskomponenten (Fase, Rundung, Schale...)will Catia unbedingt die Eltern dieser Komponenten mit einbeziehen, also Block oder Welle etc. Es gelingt mir nicht, "nur" Fase, Rundung... zu platzieren. Dagegen ein Block mit allem drum und dran (Fase, Bohrung, Schale...) als PowerCopy gebaut und neu platzieren macht Catia klaglos.!!
Vieleicht meldet sich noch ein Experter zu diesem Thema.
DCN
