  CATIA V5 Part / Assembly
  Position zum Achsenkreuz ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position zum Achsenkreuz ändern (3137 mal gelesen)
Pauline
Konstruktuerin
Sehen Sie sich das Profil von Pauline an!   Senden Sie eine Private Message an Pauline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauline
CATIA V5 Part
R13 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich habe ich wieder ein komplexes Part mit vielen Körpern erstellt. Leider hat dieses Part nicht den richtigen absoluten Nullpunkt, sondern muss 5mm in Z-Richtung und -2 in X-Richtung
verschoben werden. Ich habe nicht assoziativ gearbeitet. Muss
ich jetzt alle Skizzen; Körper zum neuen Ursprung neu bemaßen? Oder kann ich mein jetziges Achsenkreuz neu definieren? Wer weiß Rat und erspart mir viel Arbeit?
Vielen Dank für Tipps.
Es grüßt euch Pauline
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pauline,
hast du deinen teil auf den 3 hauptebenen konstuiert oder dir schon im vorhinein ein eigenes achsenkreuz definiert?
in der definition eines achsenkreuzes gibt es den button "mehr". dort kannst du koordinaten eingeben und deine skizzen sollten eigentlich mitwandern!
mfg johannes
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuch mal den kompletten PartBody über Translation zu verschieben.
das ist wohl die einfachste Lösung
gruss
smf
Pauline
Konstruktuerin
CATIA V5 Part
R13 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe alles auf ein neues koordinatensystem bezogen, und es funktioniert auch wie du es geschildert hast.
was ist aber, wenn ich den körper komplett wo anders z.b. auf ein anderes koordinatensystem schieben möchte (also auch verdrehen!)?
Gibt es keinen Befehl wie in der V4 mit TRANSFORE-MOVE?
Gruss Pauline
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauline,
es gibt im GSD den Befehl Achse zu Achse. Diese Funktion kannst du
auch an Volumen anwenden, das Ergebnis ist allerdings eine Fläche.
Die kannst du anschließend mit dem Befehl Fläche schliessen ( im Part-Design ) wieder zum Volumen umwandeln.
Jürgen
Schoe
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauline,
warum benutzt du nicht "Replace". Dazu mußt du allerdings auf einem Achsenkreuz konstruiert haben. Dann erstellst du dir ein neues Achsenkreuz an gewünschter Stelle mit ggf. Verdrehung. Dann Replace altes Kreuz gegen neues.
Michael
