  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponente ersetzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponente ersetzen (899 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe habe, dann wird diese mir im Strukturbaum angezeigt:
"Name_der_Baugruppe"("Name_der_Baugruppe.Exemplarnummer")
Ich habe 8 Exemplare dieser Unterbaugruppe, also Exemplarnummern von 1 bis 8. So weit, so gut. Wenn ich jetzt aber das Exemplar bzw. alle durch ein neues ersetze, dann ersetzt er mir im Strukturbaum  nur den vorderen Teil. Hier ein kleines Beispiel falls es zu kompliziert geschrieben ist:
Einweiser_Entwurf_1(Einweiser_Entwurf_1.1)
nun sollen alle Exemplare ersetzt werden und es schaut so aus:
Einweiser_Entwurf_2(Einweiser_Entwurf_1.1)
Wieso ändert er das im Exemplarnamen nicht oder mach ich was falsch? Ich hätte schon gerne dass er alles korrekt ändert da es sonst zu sehr Verwirrung stiftet.
Hoffe es kann mir jemand helfen...
Rafi
delstner
Sehen Sie sich das Profil von delstner an!   Senden Sie eine Private Message an delstner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delstner
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das gleiche auch bei uns. Wir müssen den zweiten Namen immer händisch ändern. Sonst bekommen wir Probleme mit dem PDM (verlorene links oder immer noch das alte Teil angelinkt usw.)
Daniela
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Die Bezeichnung in Klammern ist das Exemplar, auf das innerhalb des Produktes referenziert wird. Dieses darf beim Ersetzen nicht geändert werden! Verwirrend ist eigentlich, dass bei der Neuerzeugung eines Parts/Produkts dort zunächst immer der Name der jeweiligen Komponente generiert wird.
Zur Verdeutlichung möchte ich ein Beispiel nennen.
Schraube_M8(Schraube_M8.1) wäre der Defaultname.
Besser wäre folgendes:
Schraube_M8(Befestigung_1.1)
Jetzt wird vielleicht deutlich, dass beim Ersetzen die Schraube_M8 innerhalb der Befestigung_1.1 durch z.B. eine Schraube_M10 ersetzt wird.
Wenn man im Produkt mit externen Verweisen gearbeitet hat, konnte man z.B. Die Achse der Schraube veröffentlichen, um an dieser Stelle eine entsprechende Bohrung in einem dort liegenden Teil zu definieren.
Der externe Verweis in diesem Teil bezog sich dann auf die Veröffnetlichung "Achse/Befestigung_1.1" Würde jetzt beim Ersetzen der Schraube der Exemplarname mit geändert, würden die externen Verweise im Teil zerstört.
Ich hoffe, dass ich etwas Licht ins Dunkel bringen konnte.
Liebe Grüße aus Hamburg
Jens Zimmermann
