  CATIA V5 Part / Assembly
  in/aktivieren von Skizzen?
Autor Thema:  in/aktivieren von Skizzen? (796 mal gelesen)
Tats
Sehen Sie sich das Profil von Tats an!   Senden Sie eine Private Message an Tats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tats
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte die In/Aktivität einer CATPart-Skizze über eine Konstruktionstabelle steuern.
Eigentlich eine leichte Sache – ich erzeuge einen boolschen Parameter den ich mit einem Excel-Blatt verknüpfe und ihn dann per Formel dem Aktivitätszustand der Skizze zuweise.
leider wird der Zustand des Parameters nur beim erstmaligen zuweisen erkannt – eine Änderung danach hat keine Auswirkungen mehr.
Interessanterweise funktioniert dies jedoch wunderbar mit Punkten – diese lassen sich wie oben beschrieben wunderbar per Excel in/aktivieren.
Hat von euch jemand eine Idee an was dies liegen könnte?
vielen Dank für eure Hilfe
Tats
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tats 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt das Inaktivieren schon im 3D-Part nicht oder wird es nur in der Zeichnungsansicht nicht sichtbar?
Tats
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzein-aktivieren.zip
Hi MyTea,
es klappt schon im 3D nicht
in den Anhang habe ich das Bsp hineingepackt
Tats
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...eigentlich ist mein thread ins falsche Forum gerutscht! 'wollte ins CATIA V5 Part / Assembly
