  CATIA V5 Part / Assembly
  DXF...
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DXF... (653 mal gelesen)
weissi
Sehen Sie sich das Profil von weissi an!   Senden Sie eine Private Message an weissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks!
Warum kann ich eine DXF datei die ich gerade mit catia erstellt hab nicht öffnen? hab eine zeichnung als dxf gespeichert und wenn ich selbige mit catia öffnen will, kommt das dialogfenser zum definieren des blattformates für eine neue zeichnung...!?
kann mir da jemand weiterhelfen?
Andreas
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
bevor catia das dxf öffnet musst du ein blatt definieren und darum kommt auch die blattdefinition! ohne blatt weiß catia nicht in welcher arbeitsumgebung das dxf geöffnet werden soll!
einfach bestätigen oder wenn du die blattgröße usw. weißt gleich einstellen.
mfg johannes
weissi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn ich das bestätige, kommt nur ein leeres blatt....die überschrift der dialogbox heißt nämlcih auch "neue Zeichnung"
versteh ich nicht...
kamakura
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja so heißt es bei mir auch (neue zeichnung)! kommt bevor das Definitionsfeld erscheint ein feld wo steht Datenumwandlung mit prozentfortschritt?
hast du schon auf alles einpassen gedrückt? vielleicht schmeißt er die zeichnung irgendwo auf dein blatt!?!?
weissi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prozentfortschritt kommt nicht...
die neue zeichnung ist dann völlig leer - nicht ienmal einen leerre view!!
kamakura
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal deine optionen für den dxf import an! Tools/Optionen/Kompatibilität/DXF. bzw versuch mal die catia zeichnung neu als dxf zu speichern und sie nochmals zu öffnen!
wie öffnest du das dxf? ziehst du die datei vom windows-explorer ins catia?
