  CATIA V5 Part / Assembly
  Grosse Baugruppen
Autor Thema:  Grosse Baugruppen (1929 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab das Problem, dass ich eine Riesenbaugruppe habe,
die zum Öffnen schon 5-10 Minuten braucht, und teilweise gar nicht mehr angezeigt wird, sondern nur noch ein graues Feld erscheint.
Welche Möglichkeiten gibt es in Catia, Baugruppen reduziert auf die Aussenkonturen darzustellen, oder Produkte so abzuspeichern, dass nur die Aussenhülle drin ist? Oder sonstige Möglichkeiten, damit man auch
grosse Baugruppen halbwegs gut handeln kann?
Bin für jeden Tip dankbar,
Selti
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu arbeitest Du einfach mit dem Cache Mode.
Tools - Options - Infrastructure- Cache Management - Work with the Cache System
V5 lädt die Dateien dann im Visualisierungmode. (reine geometrische Darstellung, ohne Historie)
Um eine einzelne Datei dann zu bearbeiten im Baum drauf doppelclicken, dann wird sie in den Designmode geladen.
  Gruss,
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Unterbaugruppen als CGR speichern, und dem Knoten über die Darstellungsverwaltung dieses CGR zuweisen. Damit kannst Du alles unter dem Knoten entladen, und in der Darstellungsverwaltung das CGR als aktiv definieren. D.h. alle Parts sind aus dem speicher, Du siehst aber immer noch die Geometrie (CGR).
Unter Tool/Options/General gibt es noch die Option "Load referenced Dokuments". Deselektiert wird nur die Struktur geladen. Die benötigten Teile können dann einzeln dazugeladen werden.
Cache wie von Thomas beschrieben geht natürlich auch. Du musst einfach mal testen, was für Euch das beste ist.
Jochen Kaestle
www.denc.de
selti46
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
ich werds mal austesten, was für mich besser erscheint, aber es hilft mir sicher schon weiter!
Mfg
Selti
