  CATIA V5 Part / Assembly
  Rechteckmuster
Autor Thema:  Rechteckmuster (851 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe soeben ein Rechteckmuster mit jeweils 4 Bohrungen auf jeder Achse erstellt. Nun will ich aber zwei Bohrungen aus dem "Verbund" herausnehmen. Ist das möglich oder muß ich die ganzen Bohrungen einzeln erstellen. Ich habe so etwas öfter. Da habe ich z.B. ca. 20 Löcher in jeder Achse der Reihe. Bis jetzt habe ich da immer die eine oder zwei die ich nicht gebraucht habe herausgestrichen. Aber bei vier auf jeder Achse schaut das ja blöd aus wenn ich da die Hälfte dann rausstreichen muß.
Vielen Dank für Eure Antwort
Steff
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
wenn Du das Rechteckmuster erzeugst, bekommst Du ja die Positionen angezeigt. Bei den Bohrungen solltest Du eigentlich im Zentrum einen kleinen orangefarbenen gehilighteten (schönes Wort   ) Punkt sehen.
Über diesen (hier ist treffen angesagt) solltest Du diese Position im Rechteckmuster, ein- bzw. ausschschalten können (helfen kann in diesem Fall, dann zusätzlich die Voranzeige). Davon betroffen ist nur die selektierte, der Rest sollte weiterhin bestehen bleiben.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: funktioniert auch bei Benutzerdefinierten Muster.
M.f.G.
Hütti
[Diese Nachricht wurde von Huetti am 17. Mrz. 2004 editiert.]
steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
echt klasse Antwort. War genau das was ich gesucht habe.
Vielen Dank
Steff
PS:
Hab Dir auch ein paar Units sofort gutgeschrieben.
