  CATIA V5 Part / Assembly
  3D-Elemente schneiden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Elemente schneiden (2952 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: muss eine 3D-Nut in ein Teil fräsen, will das aber Ebenenweise mit Profilkontur machen, weil da der Fräser länger hält. Hab mir im Sketcher die Skizzierebene mit den Flächen verschnitten (siehe Bild). Ich brauche aber an den Enden der Kontur einen 5mm Radius, der soweit in das Teil gehen darf, wie ich das mit einem 8mm Fräser mit 2mm Bodenradius fahren könnte, ohne das Teil zu verletzen. Den Radius innerhalb der Verschneidung legen, ist kein Problem, aber wie kriege ich raus, wie weit er bei 2er Bodenradius des Fräsers darüberhinaus gehen darf?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte natürlich das Bild vergessen.
Gruß Uwe
