  CATIA V5 Part / Assembly
  Schraube in Lochkreis
Autor Thema:  Schraube in Lochkreis (2381 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Flansch erstellt und will nun in die Senkungen eine Schraube einfügen. Die erste ist ja kein Problem, aber ich kann ja nicht alle einzeln da einfügen. Gibt es da irgendein Button, der mir meine Senkungen auf dem Lochkreis (z.B. 6x60°) mit allen Schrauben (wie bei der Bohrung eine polare Reihe)ausfüllt?
Vielen Dank für Eure Antwort
Steff
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ich gehe davon aus, dass du diesen Lochkreis mit einem Kreismuster erstellt hast. Da gibt es im Assembly dis Möglichkeit, dieses Muster wiederzuverwenden. Die Funktion heisst auch so. Wichtig ist nur, dass die erste Schraube in die Originalbohrung eingefügt wird, also in die Bohrung, die auch für das Muster verwendet wurde.
Paul
