  CATIA V5 Part / Assembly
  Part in product
Autor Thema:  Part in product (1146 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe soeben ein Product mit ca. 10 parts erstellt. Dies sind alles reale Bauteile wie sie in der Anlage vorkommen. Nun habe ich mir mal ein "Hilfspart" mit dazu reinkonstruiert. Dises Bauteil dient nur so zur Überprüfung und hat eigentlich nichts mit der Anlage selbst zu tun. Es muß also nicht gefertigt werden. Wenn ich nun auf Sicherungsverwaltung gehe so wird mir dieses Bauteil als neu angezeigt und ich muß es als Part speichern. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich will das Bauteil nur in dem Product haben und nicht noch als extra Part-Datei. Ist es irgendwie möglich so ein Part nur im Product zu speichern ohne das man gleich ien Part-Datei mit extra abspeichern muß?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hi steff,
ich glaube nicht, dass das möglich ist, da das produkt nur die plattform für die baugruppenstruktur ist. die elemente die innerhalb des produktes aufgelistet sind, liegen alle physikalisch auf der platte.
speicher das produkt doch für die abgabe einfach so ab, dass das hilfspart entweder im noshow oder inaktiviert (load/unload oder achtivate/deactivate node) ist. zusätzlich eine "sprechende" benennung und der empfänger sollte eigentlich wissen, was er damit tun, bzw. nicht tun soll.
gruss, zizo
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff!
Um das Part speichern kommst Du nicht umhin.
Wie stellen diese Parts aber in einem eigenen Ordner (z.B. Hilfsteile mit einem eigenen Nummernkreis ==> damit ist es für jeden Konstrukteur eindeutig)
Kurt
