  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenbedingung mit Achsensystem
Autor Thema:  Baugruppenbedingung mit Achsensystem (783 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Baugruppenkomponenten sollen Teile verwendet werden, die ihrerseits ein oder mehrere eigene Achsensysteme besitzen.
Die Kompenenten sollen in der Baugruppe so plaziert sein, dass die Achsensysteme kongruent sind (Ursprung auf Ursprung, X-Achse auf x-Achse usw.).
Kennt jemand eine Möglichkeit (Bedingung) mit der ich dieses Ziel mit einem Schritt je Komponente erreiche ?
Kenne diese mitunter sehr vorteilhafte (in der Praxis oft angewandte) Methode von Pro/E.
Freue mich über jeden Beitrag !
Gruß Axel
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
versuch es mal mit dem intelligenten Verschieben im Werkzeugkasten "Bewegen".
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
Achsensysteme können ab V5R12 kongruent gesetzt werden, in dem man die zu plazierenden Achsensysteme im Strukturbaum selektiert. Im Grafikfenster können dagegen nur die "einzelnen" Komponenten (Achsen, Ebenen, Ursprungspunkt) der Achsensysteme angewählt werden.
In Releases kleiner R12 funktioniert leider nur die zweite Lösung.
Tipp: Setze in dem Fall die Ebenen der Achsensysteme kongruent, bei Anwahl der Achsen wird leider keine Richtungsinfo übergeben.
Das von Fireman beschriebene "intelligente Verschieben" bewegt zwar die Parts, aber es erzeugt keine festen Bedingungen.
Viel Erfolg wünscht
Jens
