  CATIA V5 Part / Assembly
  Teile-Eigenschaften in Stückliste
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile-Eigenschaften in Stückliste (1466 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
der Inhalt einer Stückliste wird über die Definition des Stücklistenformats festgelegt.
Als Spalteninhalte stehen die Standardeigenschaften oder weitere vom Nutzer erzeugte Komponenteneigenschaften zur Verfügung.
Meine Komponenten haben die Eigenschaft "Farbe" (grün, gelb, blau usw.), "Hersteller" (Otto, Friedrich, Klaus usw.)und eine Eigenschaft "Material", die mit dem Parameter Material verknüpft ist.
Lege ich nun das Aussehen der Stückliste fest, steht in der Spalte für die Farbe "Otto", in der Spalte für den Hersteller steht "grün" usw.
Jedesmal, wenn ich die Anordnung der Spalten neu festlege,gibt es auch ein neues Ergebnis, an dem sich dann auch die Standardeigenschaften wie Teilenummer, Menge und Nummer "beteiligen".
Dass die richtige Eigenschaft in der richtigen Spalte steht wäre ein reiner Glückstreffer.
Bin ich zu doof, oder woran liegt das ?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
Viele Grüße Axel
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo axel!
Also das, was in der Stückliste erscheint, legst du doch in den Properties des Parts an, oder!?  (Kontextmenü)
Und in der Stückliste erscheint das bei mir dann genau an der richtigen Stelle. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruss, zizo
axelweise
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zizo,
das hast Du völlig richtig verstanden und so wie es bei Dir funktioniert, soll´s ja auch sein.
Nur bei mir (hab´s grad noch mal probiert) werden die Spalteninhalte willkürlich vertauscht.
Na ja, vielleicht liegts an meiner alten R 8.
Trotzdem vielen Dank und schönes Wochenende !
Axel
