  CATIA V5 Part / Assembly
  Ebene
Autor Thema:  Ebene (1182 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
ich hab da wieder mal ein kleines Problem, wie bekomme ich eine Mittelebene von einem Körper. Auf dem manuellen weg ist es klar, aber die Ebene muss sich auch automatisch verschieben, wenn sich die Abmessungen vom Körper ändern.
In vorraus danke.
delstner
Sehen Sie sich das Profil von delstner an!   Senden Sie eine Private Message an delstner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delstner
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Die Ebene hat ja auch ein (offset)Mass. Auf dieses Maß kannst du einen Parameter setzen. Formel bearbeiten-(Skizze wählen wo deinem Körper vermasst ist)-Gesamtmaß auswählen und durch zwei Teilen. So verschiebt sich deine Ebene immer in die Mitte.
Hoffe das hilft dir weiter.
Daniela
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
im GSD gibt es unter "Insert/advanced Replication/Planes between" oder so ähnlich (sitze gerade nicht am CATIA). Damit lassen sich Ebenen gleichmäßig verteilt zwischen zwei ausgewählten Ebenen erzeugen. Falls Du  nur Körperflächen hast, musst Du bei dieser Funktion zuerst je eine Ebene auf die Körperflächen legen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
l.pesch
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo denc_ag!
wie aktiviere ich die funktion "Planes between", sie steht bei mir nicht unter advanced Replication ich hab da nur die Funktionen
Power-Copy erzeugung und im Catalog sichern.
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit:
1.
Einen Punkt erzeugen, Punkttyp "Zwischen" mit dem Faktor 0.5 oder der Schaltfläche "Mittelpunkt"
Für die zwei Referenzen für diesen Punkt müßten sich am Körper geeignete Punkte finden lassen.
2.
Ebene erzeugen, Ebenentyp "Parallel durch Punkt".
Referenzebene: Eine Ebene oder ebene Körperfläche, zu der die neue Ebene parallel sein soll.
Referenzpunkt: Der unter 1. erzeugte.
Auf diese Art lassen sich auch Ebenen erzeugen, die z.B. immer im Drittelspunkt eines Körpers liegen (siehe Faktor bei 1.)
Viel Spaß und vor allem Erfolg !
Axel Weise
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo I.pesch,
dann hast Du vermutlich nur die GS1-Lizenz, und nicht die GSD. Dann musst Du Dir die Ebene wie in den anderen Beiträgen beschrieben erzeugen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
