  CATIA V5 Part / Assembly
  Regeldefinition
Autor Thema:  Regeldefinition (1211 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander mal wieder,
kann mir jemand helfen: ich suche eine Anleitung, die mir hilft, Regeln mit Catia zu erstellen. Die Regel soll in etwa diese Befehlszeile ausführen:
Wenn ein Parameter = XY hat, dann soll ein anderer den Wert D aus einer KO-Tabelle auslesen.
Gut wäre noch, wenn man den Parameter XY ändert, das D dann automatisch auch den neuen Wert aus der Tabelle liest.
Steh derzeit ein weing auf dem Schlauch, Onlinehilfe leider auch nicht verfügbar.
Danke mal schon für die Antworten, gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
direkt den Wert auslesen mit Spalte und Zeile ist so direkt nicht möglich, aber indirekt schon.
Du kannst den aktuellen Wert einer Spalte auslesen, also den Wert den die aktuelle Konfiguration gerade hat.
Hier ein Beispiel:
if Parameter1== 10mm  (oder bei String:  =="XY")
{ Parameter2=Spaltenwert1
Spaltenwert1 gibst Du nicht ein sondern clickst im Regeleditor auf die DesignTable. Dann werden Dir im Editor alle Parameter der DesignTable angezeigt. Dort wählst Du dann den richtigen Parameter durch doppelclicken aus, so daß er in Deine Formel eingetragen wird.
fireman
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal ganz gut soweit. Kommt allerdings gleich die nächste Frage drauf: brauch ich denn dafür schon den Knowledge Advisor, oder bekomme ich das auch mit meiner HD2 hin?
  fireman
myTea
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, dafür brauchst Du schon den Knowledge Advisor.
Nur mit dem kann man if-Abfragen machen.
