  CATIA V5 Part / Assembly
  Unterschied zwischen
Autor Thema:  Unterschied zwischen (1203 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen!
ich hätte da ein kleines verständniss problem, weis vielleicht einer von euch denn unterschied zwischen "Product Structure" und
"Assembly Design"
für die antwort in vorraus danke.
Leonid
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonid,
ein kurzer Erklärungsversuch (kann durchaus sein, dass ich es auch nicht ganz genau weiß):
Im Product Structure stellst Du die Baugruppe zusammen, d.h. die Baumstruktur des Modells.
Im Assembly konstruierst Du, d.h. du legst auch die relativen Lagen der Bauteile zueinander fest (Baugruppenconstraints). Zudem kannst Du über Baugruppenfunktionen (Baugruppenbohrung, Trennen,..) die Geometrie der Modelle in der Baugruppenstruktur beeinflussen.
Also grob gesagt:
Product Structur-->Baugruppenstruktur festlegen
Assembly-->konstruieren in der Baugruppe
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung:
Assembly Design: "wirkliches" Konstruieren, auch Funktionen wie Messen und Sectioning stehen zur Verfügung.
Product Structure: nur die Funktion zur Erstellung der Produktstruktur ("leere Hülle"), des weiteren gibt es Toolleisten für einen Zugriff auf ENOVIA oder SMARTEAM ==> also eine Art "globale" Workbench für die Strukturierung eines Produktes ohne dahinterliegende Geometrie.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
