  CATIA V5 Part / Assembly
  Update von großem Hauptkörper geht immer schief.
Autor Thema:  Update von großem Hauptkörper geht immer schief. (871 mal gelesen)
vanLent
Sehen Sie sich das Profil von vanLent an!   Senden Sie eine Private Message an vanLent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanLent
User von: Catia V4; Catia V5; M-CAD6;
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier einen Hauptkörper, in dem wurden ca 200 aufdickungen von Flächen erzeugt. Wenn ich diesen Hauptkörper jetzt updaten will, um herauszufinden, welche Flächen evt. korrupt sind, d.h. nicht aufgedickt werden können, steigt Catia mit "Klick OK to terminate" aus.
Kennt das jemand? woran könnte das liegen?
Sebastian
Catia V5 R12 SP4
notgedrungen V5
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von notgedrungen V5 an!   Senden Sie eine Private Message an notgedrungen V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für notgedrungen V5
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanLent 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
warum stürzt V5 ab? Das mußt Du die Dassault-Jungs in Paris fragen.
Aber: Du kannst Dein Problem eingrenzen:
1. Du deaktivierst in Schritten die letzten 90%, 80%,70%... deiner Features und schaust wie weit das System  Dein Part updatet.
oder
2. Unter Tools>Options>Infrastructure>Part Infrastructure>General>Update machst Du ein Häkchen bei "Activate local visualization" und schaust dann zu wie die Features upgedatet werden. Du kannst dann hoffentlich herausfinden wo der Fehler, der zum Absturz führt, liegt.
Liege ich falsch oder habe Dich falsch verstanden: Vergib mir.
RS
vanLent
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast alles richtig verstanden.
Habs jetzt mit dem Schrittweisen erzeugen und updaten von 20 Aufdickungen probiert, da bekomm ich zwar ne Fehlermeldung bei den kaputten Flächen, aber Catia läuft weiter.
Verrückt.
Sebastian
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanLent 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das es ein Speicherproblem ist?
Beobachte mit dem "Task-Manager" den Speicher-Verlauf, wenn es über 1,7GB steigt dann hast du ein Problem! Catia kann nur bis höchstens 2,0GB an Speicher verwalten.
Ciao
Filippo
