  CATIA V5 Part / Assembly
  Offset- Element trimmen
Autor Thema:  Offset- Element trimmen (2061 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade das Offset einer Kontur im sketcher (part-design)zu bearbeiten, geht das nicht oder was mach ich falsch ? Einzelne Abschnitte lassen sich nicht trimmen oder einzeln anwählen. Gibt es eine vergleichbare Funkion wie  das Sprengen im ACAD?
Danke im voraus
christl
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 20. Feb. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. Frage: Was meinst Du mit Offset einer Kontur? (Ist das "Parallele Kurve" im Flächendesign?)
2. Ohne jetzt 1. zu wissen: Dein Offset "hängt" normalerweise an der ursprünglichen Kontur mit dran, d.h. Dein Offset ändert sich nur, wenn Du die ursprüngliche Kontur änderst.
3. Versuch mal die Geschichte mit dem Befehl "Zerlegen" zu sprengen.
(die Assoziativität ist aber dann verloren...)
Gruß Martin!
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Feb. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christl,
der Offset im Sketcher verhält sich nach meinen Erfahrungen manchmal sehr eigenartig: zum einen ist mir schon passiert, dass sich Catia beim Trimmen eines Offset sofort ohne Vorwarnung ausgestiegen ist.
Wenn Du den Offset trimmen kannst, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Catia das nur mit dem "trimmen"-Befehl ausführen lässt. Schnelles Trimmen geht wohl leider nicht.
Mir ist aber auch schon passiert, dass Catia beim Trimmen eines Offset im Sketcher den Bezug zum 3D-Element selbstständig gelöscht hat, d.h. es ist so, wie wenn Du ein 3D-Element projezierst, dieses dann isolierst (z.B. über die Skizzieranalyse) und dann trimmst. Jegliche Assoziativität ist dann allerdings weg.
Das ist vielleicht auch eine gesuchte Antwort von Dir: in der Skizzieranalyse (Button im Werkzeugkasten oder Tools-->Skizzieranalyse kannst Du ein Fenster öffnen, in dem Du im zweiten Register die Projektionen siehst, wenn Du dort eine selektierst, dann kannst Du sie auch isolieren. Isolieren geht meines wissens nach auch im Kontextmenü (rechte Maustaste).
Gruß aus dem wilden, närrischen Süden,
  fireman
christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Beiden,
1. zu Martin: mit Offset meine ich eine zu duplizierende Geometrie (Teilekonstr., Skizzierer,Offsetbefehl unter Opearion,Umwandlung).Von dort aus komme ich leider nicht an das "Zerlegen" ran.
2. zu fireman: habe es mit dem isolieren irgendwie hingekriegt, schnelles trimmen geht hier auch unter V5R12 nicht.
Narri, Narro
christl
