  CATIA V5 Part / Assembly
  Komplexen Part bearbeiten (wie V4-Smart-Solid)
Autor Thema:  Komplexen Part bearbeiten (wie V4-Smart-Solid) (1162 mal gelesen)
sm1wbl
CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Sehen Sie sich das Profil von sm1wbl an!   Senden Sie eine Private Message an sm1wbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sm1wbl
CATIA V4.2.4 auf IBM/Sun/HP
CATIA V5 (R16/R17/R18/R19),
Pro/Engineer 2001,WF3.0
AutoCAD 2006 / LT 2008,
auf AMD64/P4/Dual-Core 3GHz / 1.5GB RAM / XPSP3
und Intel Core 2 6600@2.4GHz / 2GB RAM / XPSP2
und W530: Intel Core i7-3630QM@3,4GHz / 8GB / Win7
(angefangen mit
Technovision / ND in 1992;
CATIA V4 in 1995;
Pro/E in 2004)
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es eigentlich unter V5R11 eine Moeglichkeit einen Zweig in der Partstruktur einzeln darzustellen und zu bearbeiten?
Vor allem bei komplexen Strukturen mit vielen boolschen Operationen vermisse ich dabei schmerzlich die Smart-Solid-Funktionalitaet von V4.
Einen einzelnen Part in der Produktstruktur kann ich doch auch einfach in einem neuen Fenster oeffnen.
Steffen
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3
CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sm1wbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steffen,
du kannst ja alle anderen bodys ins no show stellen und nur am gewünschten body arbeiten.
Gruß Jochen
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sm1wbl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steffen,
es gibt die smart funktion auch in v5. du musst nur unter "Tools-Optionen-Infrastruktur-Teileinfrastruktur-Anzeige" den Befehl "Nur der aktuell in Bearbeitung befindliche Volumenkörper" aktiveiren.
danach kannst du unter Bearbeiten den Befehl "Objekt in Bearbeitung suchen oder definieren" wählen und du kannst dich durch deinen Baum navigieren!
mfg johannes
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sm1wbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Ergänzung zur völlig richtigen Beschreibung von Johannes. Man kann die Option auch in der PartDesign Workbench umschalten. Er ist in einer Toolbar, die standardmäßig unten angeordnet ist (Sitze geerade nicht am CATIA. Deshalb die etwas komplizierte Beschreibung). Die Funktion heißt glaube ich "Current Solid". Wenn man das über diesen Schalter macht, dann spart man sich den Weg durch die Optionen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
sm1wbl
erstellt am: 19. Feb. 2004 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antworten, den Schalter in der Symbolleiste "Tools" hatte ich auch schon entdeckt, aber da durch blosses Klicken nichts passierte habe Ihn erst mal aus den Augen verloren... man muss dann nur noch in den ensprechenden Body klicken.
Perfekt! Jetzt macht das Arbeiten Spass wie in V4 ;-)
Danke!
