  CATIA V5 Part / Assembly
  unabhängige Products
Autor Thema:  unabhängige Products (827 mal gelesen)
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe in einem Product mehrere Male ein Unterproduct eingefügt (kommt 8 Mal vor). Dieses Unterprodukt beinhaltet eine Offset-Bedingung damit ich die Ein- und den Ausgefahrenen Zustand darstellen kann. (Einfach Bedingung ändern). Nun ist es aber so, dass ich evt. manche Unterprodukte unabhängig von den restlichen die Bedingung ändern möchte. Kann man die Produkte evt. isolieren damit ich sie ändern kann ohne dass die restlichen mit geändert werden? (D.h. es dreht sich nur um die Bedingungen).
Ich weiß es gibt einen Befehl isolieren, aber 1. weiß ich nicht genau wie der funktioniert und 2. ist der deaktiviert.
Rafi
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin mir nicht 100%ig sicher, doch dies könnte Deine Lösung sein:
->Kuck in der Onlinehilfe unter "flexible Unterbaugruppen" nach.
(Falls Du diese nicht zur Hand hast: Auf ein Unterprodukt mit der rechten Maustaste klicken / Objekt ... / flexible/starre Unterbaugruppe - einfach mal testen)
Gruß Martin!
V5Sandy
Sehen Sie sich das Profil von V5Sandy an!   Senden Sie eine Private Message an V5Sandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Sandy
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martin hat recht mit der flexiblen Unterbaugruppe. Allerdings muss die Unterbaugruppe als "New Component" in Dein Produkt eingefügt werden! Dann kannst Du unter der rechten Maustaste die Unterbaugruppe flexibel setzen.
Sandra
